Hallo!
Gerät ist tot, nur pulsierendes Piepsen aus dem NT. Weiß jemand Rat? evtl. Elko oder ein IC (GYA 809)?
Hallo!
übeprüf mal, ob NT Transistor Kurzschluss hat. Wenn ja, dann NT Transistor und Regel IC (müsste ein TDA 4605 sein) ersetzen. Ausserdem C111, C112, D104 und SMD Widerstände auf Unterseite auch prüfen und wenn nötig ersetzen.
Kann auch Q306 und D310 in der O/W Stufe sein, wenn 5V Versorgung vom NT weniger hat z.B. nur 3V.
Gruss, Flo
das netzteil scheint doch noch zu laufen oder was piept da?
Lieber mal auf belastung /schlusss prüfen zeilenendtransistor?
ott
Evtl. Horizontal-Endstufentransistor def?? Schonmal Lampentest durchgeführt?
DST geht auch schon mal öfters bei den Chassis kaputt
Wenn das NT noch laufen würde, dann würde man sek. seitig auch noch Spannungen messen können. Wenn das Gerät gar nicht mehr funktioniert und ein Piepsen ausm NT Bereich hörbar ist, dann würd ich den Fehler eher mal dort suchen (s. meinen Tipp oben).
Gruss,
Flo
und was macht ein schaltnetzteil bei überlast??
ott
Es schaltet ab, bzw. regelt runter, ist schon klar. Deshalb meinte ich auch "Ausserdem kann auch Q306 und D310 in der O/W Stufe defekt sein, wenn 5V Versorgung vom NT weniger hat z.B. nur 3V."
Kann aber genauso gut vom NT kommen, deshahlb würde ich messtechnisch erstmal dort anfangen zu suchen und danach ggf. Lampentest durchführen.
Aber eine Halbzeit hat 45 Minuten, der Ball ist rund, also schaun mer ma...
Gruss,
Flo
Spannungszuführende PINs am Zeilentrafo mit Entlötlitze freilegen.
Netzteil pfeift auch bei Überlast.
