bei den Netzteil fehlen die 5V IC302 und C3015 ist neu ?
Wer hat einen Tip
Danke
Wer hat einen Tip
Danke
Schau dir mal die hochohmigen Widerstände in der Peripherie des IC an.
Hallo,einen Tip habe ich leider nicht,aber wie war denn die Vorgeschichte?Wie bei Daniel abschalten nach ein paar Sekunden?.Da ist die Frage:ist die Schutzschaltung defekt? oder macht sie nur ihre Arbeit und schaltet ab.Wenn das Gerät sonst eh in die Tonne wandert würde ich einfach mal die Arbeitskontakte am Relais brücken,wenn dann die Funktion gegeben ist, ist die Schutzschaltung defekt.Andernfalls muss man hinter dem dicken Trafo suchen.
Gruss
Gerhard
Hallo der R3034 war verbrannt,
Das Gerät startet ja nur über einen Taster.... also keinen Klassischen Netzschalter aber wenn ich den Taster drücke kommt gar nichts. Schutzschaltung schliese Ich eigentlich aus weil dann sollte das Gerät kurz angehen.
Mfg
Zener D3007, D3006? Auch C3016 ist ein Kandidat, es soll so um 8V am Pin 1 IC302 sein. C3015 müsste X2 sein.
Was für eine bescheuerte Schaltung... An Pin 14 von IC 302 müssten ca. 10V anliegen (wenn MAB100 eine 10V-Zenerdiode ist). Falls nicht die Dioden rund um diesen Bereich prüfen/ersetzen.
Auf der Sekundärseite des Trafos wird auf dem Board hier nur eine ungeregelte Spannung erzeugt, die +5V am linken Stecker müssen von einem Regler woanders kommen.
