bei meinem Blaupunkt IS 72-55VT Fernseher wird wenn ich den Fernseher einschalte und er noch kalt ist das Bild nur gezommt angezeit! d.H. bei einem 16:9 Bild werden schon noch oben und unten die schwarzen Balken angezeigt, aber das Bild zwischen den Balken wird vergrößert. Deswegen ist links und rechts und oben und unten nicht mehr alles zu sehen und das Bild wird unschärfer. Wenn der Fernseher schon ca. 15min läuft und er warm wird, schaltet das Bild von selber um und es wird wieder alles normal gezeigt. Woran kann das liegen? Rentiert sich eine Reparatur?
Blaupunkt IS 72-55VT Röhrenfernseher: Bild wird "gezoomt" gezeigt beim einschalten!
Ich würde das Gerät erstmal auf kalte Lötstellen untersuchen und im Hochspannungsbereich großzügig nachlöten.
RTV
oder mal die Elkos prüfen wenn der Fehler im warmen Zustand verschwindet
Danke für eure Antworten. Leider bin ich kein Fernsehtechniker , aber elkos oder kalte Lötstellen sind ja Kleinigkeiten zu reparieren. Könnt Ihr mir sagen wie viel so eine Reparatur beim örtlichen Fernsehtechniker ungefähr kosten kann? Von euch wohnt nicht zufällig jemand in der Nähe von Regensburg?
Dann schau mal hier Ihr Rep-data Partner in der Nähe ob du fündig wirst. Wenn die Bildqualität noch okay ist, würde ich den nicht verschrotten.
Schade, der näheste Techniker ist immer noch 173km weit weg von mir. Bräuchte jemand mit Plz 93... oder Nähe. Bildqualität ist noch sehr gut vom Fernseher.
Den Blaupunkt werde ich jetzt doch verschrotten. Hab mir über ebay Kleinanzeigen für 25€ einen Loewe Profil 2170 geholt. Super Bildqualität und geht einwandfrei. Weiß jemand von welchem Hersteller die Röhre von dem Loewe ist? Würde mich interessieren...
Auf jeder Bildröhre ist hinten ein Aufkleber drauf, auf dem Typ und Hersteller vermerkt sein muß (Röntgenschutzverordnung).
