Seit einiger Zeit druckt mein Epson C1100 mit folgendem Fehler:
Die Farben sind in einem Teilbereich des Ausdrucks nicht richtig überlappt. Konkret sieht es so aus, daß der Schwarz-Anteil des Ausdrucks im Vergleich zu den anderen 3 Farben (Cyan, Magenta, Yellow) bei Querformat-Ausdrucken im linken Bild-Bereich über die gesamte "Bildhöhe" (druckerintern entspricht das eher der Bildbreite) zu weit rechts gedruckt wird. Siehe z.B. auf den Bildern [Blockierte Grafik: http://www.druckerchannel.de/cache_bilder/std/forum_264185_1_l6f822.jpg]
und
[Blockierte Grafik: http://www.druckerchannel.de/cache_bilder/std/forum_264185_2_l9af58.jpg]
Vor allem auf dem ersten Bild ist der Fehler im linken Bildbereich deutlich zu erkennen. Im zweiten Bild hingegen sieht man außer leicht verwaschenem Rot-Druck im linken Bildbereich (allerdings ebenfalls über die gesamte Bildhöhe?!) nicht diesen drastischen Fehler. Das dürfte vor allem daran liegen, daß ich dort den Schwarz-Anteil aus dem Bild rausgenommen habe.
Was ich schon als Reperatur-Versuche probiert habe:
- Obligatorische Druckkopf-Reinigung wie im Handbuch beschrieben (Hebel an Druckerseite einmal raus- und rein-schieben).
- Den Sensor TR-0 im Drucker gereinigt (mit trockenem Tuch abgewischt).
- Den Photoleiter gemäß der Anleitung bei Druckerchannel partiell gereinigt.
- Alle Toner aus- und wieder eingesetzt.
- Testweise den bald zur Neige gehenden Schwarz-Toner durch einen neuen Schwarz-Toner ersetzt.
Am Fehler hat das alles rein gar nichts geändert.
Woran könnte der Fehler liegen? Ist jemandem schonmmal bei einem (Farb-)Laserdrucker oder Kopierer (egal welches Modell) ein ähnliches Druckbild untergekommen? Da der Fehler über die gesamte Bildhöhe (wie gesagt im Drucker eigentlich "Breite" statt "Höhe") auftritt, vermute ich den Fehler im weitesten Sinne an irgendeiner "Rolle".
Zum Drucker ist zudem zu sagen, daß er die einzelnen Farben nacheinander aufs Papier druckt.
Ehe ich mir jetzt einen neuen Photoleiter zulege (was ja auch nur Tausch eines Teils auf Verdacht wäre), wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen:
Ist der Fehler am wahrscheinlichsten am Photoleiter (beinhaltet Bildtrommel + Transferband) zu vermuten?
Oder irgendein anderes Bauteil (Fixiereinheit, irgendwelche durchrutschenden Transportrollen)?
