Hallo, bei obigem Gerät ist das Netzteil defekt. 24V- Hauptspannung viel zu klein - ca. 6-10V schwankend, ohne Inverterboard ca. 13-17V. Speise ich 24V extern ein (ca. 6A) arbeitet das Gerät einwandfrei. Bauteile im 24V-Netzteil habe ich soweit überprüft, sodaß eigentlich nur noch der ICE1QS01 oder Trafo in Frage kommt. IC heute von ASWO gekommen, eingebaut, geht gar nichts mehr.Messe zw. Pin 5-6 und Pin 7-8 Kurzschluss, und das bei 3 IC's - Fakeware bei ASWO? - noch nie gehabt! Altes IC geht soweit wieder, aber eben mit dem Fehler.
Weiss jemand, ob der Wandlertrafo des 24V-Netzteiles öfter defekt geht, oder ist es doch der ICE1QS01?
Gruß Karl
