hallo
Ist was in der Stromversorgung eine Samsung le32b450-Platine BN44 00260 C. defekt
Kondensatoren sind sehr, nicht tv reinkommt, hat jemand eine Idee haben
Grubb Henk
hallo
Grubb Henk
Henk was heisst das????? Startet das Gerät denn? Hast du Ton? Anfällig ist hier eigentlich nur einer der Trafos für die Beleuchtung.
Gruß Thomas
hoi thomas
das Gerät startet nicht ,kein Ton ,
Wenn ich vom Hauptplatine Abzug anschließen brennen die blacklight.
finden Sie einen serviceplan aber nur aber schwer zu finden .
grub Henk
Hallo Henk
http://elektrotanya.com/samsun…5a_n65b.zip/download.html
http://elektrotanya.com/samsun…-00260a.pdf/download.html
Vielleicht mal das EEprom erneuern auf dem Mainboard.
Gruß Thomas
Habe das gleiche Gerät hier, läuft super, aber ab und an schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.
Welcher der Trafos (was ich so gelesen hab) könnte dafür zuständig sein ?
Dann hol ich den Löterich raus und erneuer den
______________________________
Wegschmeissen war gestern !
Das sind die beiden gleichen Trafos rechts auf deinem Inverter.
LG Thomas
