habe einen Plattenspieler Stanton St150,wo sich der Teller nicht dreht. U-Versorgung ist vorhanden,hat jemand einen Plan oder einen Tip.
Danke
fG Werner
Danke
fG Werner
Geht´s etwas detaillierter?
es ist ein direktangetriebener Plattenspieler ähnlich capstanmotor von Videorecorder,ein Schaltbild wäre super
Gruß Werner
das ist doch so DJ Plattenspieler da lässt sich doch der Motor abschalten zum Anfahren einzelner Rillen der zum Scratchen!
Ich würde erstmal prüfen ob die Tasten und Schalter im Bedienteil überhaupt noch funktionieren.
Könnte sein das da eine Taste vom Bedienteil klemmt oder verfault ist so das der µcom blockiert oder den Bedienbefehl verweigert.
Diese Geräte werden gerne etwas rau behandelt da wird schon mal gequalmt und schon mal was reingekippt.
Mfg Andreas
Hallo Andreas,
die Tasten sind alle i.O.-der Plattenteller macht beim Start nur ein kleine Schaukelbewegung.
12v und 5V Spannung i.O
Gruß werner
frage nochmals nach,um eine Hilfe.Es handelt sich hier um einen DJ-Plattenspieler mit Direktantrieb.Interessant wäre techn.Unterlagen.
FG Werner
für den Fall, dass kurzfristig keine Unterlagen zu bekommen sind (wovon leider auszugehen ist), kann ich dir verraten, wie ich vorgehen würde.
Im aktuellen Fall gehe ich davon aus, dass es sich um einen vielpoligen Synchronmotor handelt, dessen Spulen von einem speziell zu diesem Zweck gefertigten Regel- IC ange"steuert" werden. Möglicherweise sind nach diesem IC noch Treibertransistoren vorhanden. Andernfalls dürfte das IC gekühlt sein. Der erste Schritt wäre also, das Datenblatt dieses IC zu bekommen, was mitunter keins so großes Problem darstellt. Dieses IC steht in der REgel auch mit einem (Quatz?) Oszillator in Verbindung, sofern dieser nicht integriert ist. Auch dort kann man messtechnisch ansetzen. Ebenso an der Reglschleife, die entweder mit Hallsensoren, Reflexlichtschranken, inkrementalgeber oder einem am Teller montiertenTonkopf realisiert sein kann. Dort prüfen, ob Impulse oder "Wellenformen" entstehen, und ob sie bis zum Regeleingang der Schaltung weitergeleitet werden. (dazu denTeller mit der Hand drehen ;))
Kurzum : Es sollte kein allzugroßes Problem sein, solche Fehler auch ohne Manual zu beseitigen. Es dauert vielleicht eine Stunde länger, ist aber keine Raketentechnik.
Viel Erfolg.
