habe hier ein Samsung LE40A789 der sich nicht einschalten lässt. Die LED vorne leuchtet nicht. Bisher konnte ich auf dem Netzteil nur die SB=Standby-Spannung von 5,2 Volt messen. Alle anderen Spannungen fehlen. Die Elkos habe ich mit einem ESR-Messgerät gemessen, alle sind ok. Das Netzteil ist ein BN44-00248A, und das Mainboard ein BN41-00974D. Ich vermute dass der Fehler auf dem Mainboard liegt. Ich würde gerne die Standby-Spannung auf Power-On überbrücken, um zu sehen ob der Fehler wirklich auf Mainboard liegt. Weiß aber nicht, welche Kontakt der Power-On ist. Auf der Leiterkarte dass vom Netzteil zum Mainboard führt sind 30 Kontakte: N.C, DET, GND, E-PWM, L-PWM, BLU, 12V, 5,3V, 14V, SB, PS, H-SYNC. Welcher Kontakt ist der Power-On? Wo könnte man sonst den Fehler suchen?
Wäre sehr dankbar für einige Tipps.
