AEG ÖKO ARCTIS NO FOST 1193 Freistehende Gefrierschrank
Hallo User,
Kompressor von meinem Gefrierschrank läuft ständig. Ist warm aber nicht extrem heiß. Temperatur in Innenraum ist - 32Grad. Trotzt dem schaltet nicht ab.
Meine Reparatur versuch gescheitet. Hab ich neu aber nicht original Thermostat eingebaut und dieses Maßnahme hat nicht Geholfen. Immer das selber. Original Thermostat ist nicht Lieferbar. Hab ich gekauft für Gefriermöbel mit folgende Daten. Servicethermostat Europart Nr. 6:
Temperaturen:
kalt ein: -25,0° C
kalt aus: -32,0° C
warm ein: -12,0° C
warm aus: -18,5° C.
Neu Thermostat Falsch angeschlossen hab ich mit Sicherheit nicht.
Die Thermostat hat zwei Mini schrauben zum Justieren (vermutlich?) von oben eine und von andere Seite zweite. In Nähe von eine Schraube ist so… eine Dings… Blech oder so was. Die kann man mit Schraubenzieher Bigen. Hinten die blech ist bestimmt Feder weil leistet wiederstand bei Bigen. Wann ich Biege die blech irgendwann Gefrierschrank schaltet ab. Bei – 24 schaltet wieder ein und die Problem Begin von vorne. Läuft ständig.
Meine Frage: Was soll ich mehr machen? Nicht Thermostat…das was kann das anderes sein? Was passiert wie ich die schrauben in Thermostat verdrehe? Die bekomme ich mit Sicherheit nicht mehr so wie von Werk eingestellt. Ist das vielleicht Falsche Thermostat ? ? Undicht ? Kreislauf ? Kompressor defekt ? Bitte helfen. Eure Tipps ! Danke voraus!. MfG
Gefrierschrank schaltet nicht ab bei - 32Grad. Läuft ständig!-- Thermostet ? Kompressor ? Undicht ? kreislauf?
Ich nehme seit einiger zeit immer elektronische Termostaten gibt es bei eBay für wenig Geld
Ca 15 Euro schön mit Display und Ist-Anzeige. Frei programmierbar geht auch für Heizung.Du hast sicher beim Einbau des neuen Termostaten das kapillarrohr geknickt bzw beschädigt dann ist es auch tot bzw schaltet nicht mehr.
Das geht sehr schnell und fällt kaum auf.Wenns passt und er nur an uns aus macht kannst du jedes beliebige nehmen was in deinem gesuchten Teperaturbereich liegt.die machen nur an und aus da wird nix geregelt nur geschaltet.
Sonst wird der Kühlschrank ok sein. Mehr als 32 Gead Nasse schafft kaum einer.
Also noch eins kaufen und einbauen.
An den Schrauben vom Termostaten spielt mann nicht rum.!!Mit freundlichen Gruessen Video6
Danke für die Antwort.
Nein. das kapillarrohr ist nicht beschädigt oder geknickt. Mehr als 100% . Ich war schön vor dem Einbau gewarnt , und hingewiesen auf was ich muss gut aufpassen.
Originalthermostat K57-L2842 ist nirgendwo zum Kaufen. in England für £ 47.48 online Shop. In eBay auch nicht. Nirgendwo in BRD
Außerdem.. Das ist unwahrscheinlich das beide Thermostaten Neu und Alte zeigen gleich Fehler. Schaltet nicht ab. Die Temperatur ist nach ausschalten gestern ( gestern war Konstanz – 32 ) und wieder Einschalten heute Konstant – 24 Grad und Kompressor ständig läuft. Was kann das andere als Thermostat sein ? oder was soll ich machen ? mfGNoch was ist mir eingefallen. Das ist AEG ÖKO ARCTIS NO FOST Gerät.
Eingebauter Ventilator zuständig für NO FROST Funktion ist auch defekt. Durchgebrannt. Also. Drehet sich nicht. Kann das beeinflussen Korrekte Fiktionalität. Dass die Kompressor ständig läuft ?
Normalerweise soll Gerät laufen nur die Funktion No Frost fehlt aus … aber Kompressor soll sich normal ein und ausschalten. Ist das richtig ? oder falsch ? was dann….
Danke und mfG -
Das hattest du nicht erwähnt das der Ventilator sich nicht dreht. Er ist sehr wichtig für das funktionieren des Schrankes ohne wird die kalte Luft nicht umgewälzt.
Dadurch hast du Bereiche die extrem kalt sind und andere warm.Dann ist dein Termostat wohl in Ordnung.
Überprüfe ob du schon an einigen Stellen Eis hast das muss weg!!!
Ganz besonders in Luftkanälen!!Ähnliches hatte ich schon mal durch bei meinem eignen Kühlschrank.
Ohne Lüfter brauchst du nicht weiter zu machen.
Dein kühlkreislauf ist in Ordnung !!
Wenn du nen falschen Lüfter nimmst wird der Kühlschrank zu Laut funktioniert aber.
So wars bei mirMit freundlichen Grüßen Video6
@@@@@ Video6
ich glaube das Du hast Recht !!! ( Ventilator)
Bald bekomme ich Ventilator für No Frost und werde ich dann einbauen.(zurzeit ausgebaut war Motor Verbrannt) Mal sehen.... ( Exakt gleiche hab ich erwischt bei eBay)
Werde ich hier berichten ob hat geholfen .Bis Bald,
Danke und mfg. -
Hallo ! Den gleichen Fehler ( Gefrierschrank lief bis ca. -30 C ) hatte unser L******* Gefrierschrank auch. Auf der Elektronikplatine gab es 2 Relais, bei einem waren die Kontakte verbrannt und diese klebten dann fest. Somit lief das Gerät immer....
Relais gab es günstig bei R*******.
