LCD TV Toshiba 19DV615
  • Hallo Zusammen,
    am obig benanntem TV ist Ton und Bildinhalt vorhanden aber es fehlt das Backlight, der Inverter Controller DB9893F hat die Ub= 9V. An den beiden FET Ausgängen Pin 13 + 15 liegt keine Spannung an. Der Bildschirm scheint beim Einschalten für ca. 10 Sek. sehr schwach im unteren Bereich rötlich.
    Bevor der Controller IC 7001 zu verdächtigen wäre, was könnte ich noch prüfen ?
    M.f.G.
    harry
  • Rotes Licht deutet bei Laptops auf platte CFFL hin
    Wenn man das Spielchen oft genug wiederholt bleiben sie oft an
    Hänge mal externe CFFL ran wenn die an bleiben heisst es basteln oder entsorgen
  • Zünde sie mal fremd und lass sie ne Weile leuchten.Ca 10 bis 15 min
    Dann schnell zurückbauen und einschalten wenn dann alles läuft sind sie hin.
    passiert oft bei kleinen Grössen ähnlich Monitor
