Philips 40PFL5605K Q552.1E startet immer wieder neu
  • Hi,
    o. g. Gerät startet immer wieder neu man kann kurz was im Bild erkennen, meistens ein Horizontaler Strich in verschiedenen höhen.
    Einmal beim dauer drücken der HOME-Taste habe ich ganz kurz das Haus im Bild gesehen.
    Einen kurzschluss kann ich nicht entdecken und klopf/wärme/kälte bringt auch nichts.
    Könnte das ein Softwarefehler sein?
    Interessant: Wenn ich den Netzstecker ziehe und wieder einstecke kommt erst schw. Philips Logo mit weissem HG und dann
    weisses Logo mit schw. HG. und dann wieder dieser uminöse Strich + Reboot aber dann immer ohne Logo's.
  • Ja das könnte ein Softwarefehler sein.Daher Software von Philips herunterladen und wie folgt installieren.
    1. Software auf USB Stick kopieren .
    2.Netzstecker am Gerät ziehen oder Netzschalter AUS
    3.USB Stick einstecken
    4.Auf FB die OK Taste drücken und gedrückt halten
    5.Nun das Netzkabel einstecken bzw.Netzsch. EIN
    6.Software update sollte nun nach einigen Sekunden starten.
    Sollte der update Vorgang nicht funktionieren ist das SSB defekt.
    Viel Erfolg.
