Oszilloskop Tektronix 7704A
    leider hat mein guter Tektronix nachdem er einige längere Zeit
    auf dem Speicher stand, seinen Geist aufgegeben (hatte einfach keine Zeit mich
    um das gute Stück zu kümmern).
    Bestückt ist der er mit folgenden Modulen: 7A26 – 7A42 – 7B85
    Vor ca. einem Jahr war der Strahl und ReadOut noch
    funktionsfähig, obwohl das ReadOut sehr verschwommen war.
    Jetzt nach wiedereinschalten war nur noch das verschwommene
    ReadOut da, keine Punkt oder Strahl mehr! Der 7A42 (Vertikal Amp.) lief in
    einer Schleife (LED`s ständig im „Kreis“).
    Einige mal ein- u. ausgeschaltet (das macht man nicht!) –und das wars.
    Jetzt scheint irgendwo ein Kurzschluss drin zu sein.
    Es geht nur noch die Rasterbeleuchtung an und aus. Im Vertikal Amp. roch es leicht verschmort – aber nichts zu sehen. Akku im Modul
    war kpl. platt – habe einen 3,6V/60mAh NiCd testweise eingebaut – ohne Erfolg (wie voraus zu sehen war).
    Habe schon mal das Netzteil in Augenschein genommen. Die Elkos sehen alle noch recht vernünftig aus und haben gute ESR-Werte (was man so
    im eingebauten Zustand messen kann).
    Ja, wie jetzt am Besten weiter auf der Erfolgsstraße?
    Vielleicht kann mir jemand ein paar Hinweise geben, z.B.:
    • kann man das Mainframe ohne Module betreiben, oder welche Modulausstattung muss
      mind. drin sein?
    • wie kann man die Hochspannungserzeugung prüfen (vermute den Schluss da), gibt
      es da bekannte Standardfehler?
    Würde mich freuen, wenn Ihr mir einige Tipps geben könntet,
    um das GUTE ALTE TEK nicht in der Versenkung verschwinden zu lassen (wäre echt
    schade).
    „Schaltplanhandtücher“ (Servicemanuals) tws. im Original oder
    als Ausdruck liegen vor.
    Viele Grüße und besten Dank im voraus
    Andre
    vielen Dank für den schnellen Hinweis.
    Die Seite sieht ja echt gut aus. Werd mein Problem mal noch zusätzlich da plazieren.
    Wenn trotzdem noch jemand kreative Hinweise hat - immer gerne.
    VG Andre
