Hallo Profis,
habe hier ein Bauteil, was ich nicht kenne. Sieht aus wie eine Diode, meßbar ist aber gar nichts, in keinerlei Richtung.
Wer kann helfen?
unbekanntes Bauteil aus Triacdrehzahlsteuerung Abzugshaube AEG 670 D-W
Na komm einfacher gehts doch nicht. Was lernt denn die elektronische jugend heute noch? Nichtmal ne klassische dimmerschaltung aus triac und diac? Sucht man nun bei tante gockel nach diac und st ist der erste treffer ein db3
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM144/SC476 -
Vielen Dank, mir war nicht bewust, daß es Diacs in so kleiner Bauform gibt.
Prüfe erst mal, ob der überhaupt defekt ist. Muß ab 26....30 Volt schlagartig leitend werden, egal welche Polarität anliegt. Meßstrom begrenzen!
Nein, ist nicht defekt. Das Schiebepoti hatte eine Unterbrechung. Leider kann ich nirgends ein passendes finden - 100k , Länge 50mm, Schiebeweg 40mm, von der Fa. alpha
@.... Das Schiebepoti hatte eine Unterbrechung
Die sich bestimmt reparieren lässt.
@....Fa. alpha
Wohl eher Alps http://www.alps.com/WebObjects…/Potentiometer_list2.html
M.f.G.
harry -
nein, klar und deutlich "alpha", scheint eine amerikanische Fa. zu sein, Conr.... hat Schiebepotis von denen, aber alle nur mit 10k u. außerdem Baugrößen zu klein, da passt dann die mechanische Betätigung überhaupt nicht, ......ja, im Schieberegler erst mal verbruzelte Stelle mit Silberleitlack überbrückt, aber die aufgedampfte Widerstandsschicht ist schon so sehr abgenutzt, das es nicht mehr lange halten wird, auch über AEG ist die Platine nicht mehr beschaffbar,
