Hallo, ich wollte meinen alten nicht HD-TFT gegen den vermeintlich reparierten Regza tauschen...
Vorgeschichte: Der Regza TFT hatte durch einen Blitzschaden Netzteil und Mainboard defekt. Netzteil ist neu. Das Mainboard ist ein V28A00071 0B1 aus einem 37XV550P aus der Bucht. Da beide TFT HD sind und beide dieselbe Kennung des MB haben (PE0532, -0B1) habe ich das eingebaut. Jetzt zeigt der TFT das mitgeschickte Bild. Das Bild wirkt wie *'Klötzchengrafik' und die Farbwiedergabe erinnert an den Effekt 'solarisieren' den einige Bildprogramme anbieten. Und zwar sowohl mit dem Antennen- als auch dem HDMI Eingang.
Das Panel und TCON sollte ok sein, das Menü wird ja korrekt wiedergegeben. Damit sollte doch auch der Digitalteil auf dem MB gehen, er erzeugt doch das Menübild?
Gibt es evt. im Servicemenü eine Anpassung an andere Panels (Timing, Signale) oder einen Factory reset oder kann man die Software neu flashen - wenn ja wie?
Oder ist das MB trotzt der Beschreibung des Verkäufers defekt?
Danke,
Stefan
