Gerät lässt sich zwar einschalten aber nicht bedienen! Weder mit Fern noch mit Nahbedienung. Spannungen am Prozessor ok. IR Signal kommt auch am Prozessor an. Takt ok. Ob der Prozessor dann kaputt ist? Oder könnte es andere Urasachen haben?
Philips 20PT1553/00 Chassis L6.1 AA
Hallo.
Vielleicht ist das Geraet in einen von den 'Hospital' oder Hotel Modi geraten.
Um aus Hospital 1 oder 2 Modus zu geraten, muss man die PIP on/off Taste (Hopsital 1) oder PIP swap (Hospital 2 Modus) druecken.
Das Geraet schaltet dan ins Hotel modus.
Zurueck zur normaler Betrieb: schalte auf Programmplatz 38 und gleichzeitig Menu auf der Nahbedienung und OSD auf der FB druecken fuer mindestens 3 Sekunden!!
Falls das Geraet 4 Tasten am Nahbedienung hat: statt Menu die beide Volumetasten zusammen mit OSD auf die FB druecken.MfG, Ron.
Tausche doch einmal die Sicherung 1502 (630mA) gegen eine standart Einlötsicherung und ebenfalls Transistor 7505 in einen BC337-40.
Eventuell blockiert der Prozessor, da zweitweise die 5V absacken
Ist meistens alle sbei diesem Gerät.
Die 5V sind im normalen Zustand ca. 5,4V. -
habe getauscht ohne Erfolg. Besorge mir mal nen neuen Proz. Werde beichten wenn Erfolg eintritt
Also es war nicht der Prozessor. Es lag an der POR Leitung(Power on Reset) Diese war wegen eines defekten vorgeschalteten Transistor immer High. BC 337 eingebaut und alles wieder ok. :))
Datenbank???
hab ich eingetragen
