Hallo Kollegen,
das o.g. Gerät mit dem Chassis ML-038C schaltet nach ca. 30min. in Standby, läßt sich dann meistens wieder starten. Die Intervalle bis zum Abschalten werden dann immer kürzer und im warmen Zustand ist das Netzteil häufig klopfempfindlich. Das Netzteil wurde nachgelötet, obwohl keine kalten Lötstellen enddeckt wurden, im kalten Zustand ist das Netzteil nicht klopfempfindlich. Die Temperatursicherung TH601 am Kühlkörper wurde für die Fehlersuche überbrückt, brachte aber keine Abhilfe. Die Elkos sind mit dem ESR-Meter überprüft worden. Durch den Einsatz von Kältespray und Fön konnte das fehlerhafte Bauelement auch nicht gefunden werden. Da das Netzteil 6871TPT283A (Powertek KNP-3800) nicht mehr lieferbar ist soll es repariert werden. Wer kennt diesen Fehler oder hat einen Schaltplan vom Netzteil. Das SM ist vorhanden, leider ohne Netzteil.
MfG Dijago
