Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit meinem Receiver Grundig Fine Arts R11, der Tuner empfängt zwar die Sender, aber die Wiedergabe viiiiel zu schwach. Der Suchlauf funktioniert nicht und RDS geht auch nicht, um die Sender zu hören muss man die Lautstärke fast bis zum Anschlag aufdrehen, und dann kein Stereo sondern nur Mono. Wohl weil das Antennensignal zu schwach weiterverstärkt wird. Ich habe auf der Tunerplatine einen geplatzten Elko gefunden und ausgetauscht, aber der Defekt besteht weiterhin. Vermutlich hat´s da noch was anderes erwischt.
Da ich außer einem Multimeter keine anderen Meßinstrumente zur Verfügung habe will ich gerne die ganze Tunerplatine tauschen, weiß aber nicht wo ich eine herbekommen kann. Originalersatzteile gibt´s nicht mehr, deshalb hoffe ich auf einen ausgeschlachteten R11 bei dem diese Platine noch ok ist.
KANN HIER JEMAND HELFEN???
Ciao von Scandalo
PS: alle anderen Funktionen (CD-Tape-AUX) funktionieren bestens. Es ist also kein Problem der Endstufe, sondern bezieht sich ausschließlich auf den Tuner.
