Hallo ,
ich hatte schon mal Thema zum Onkyo A 8670 hier . In der Zwischenzeit habe ich ein Schaltplan gefunden A 8700
Nach dem man den Einschaltknopf gedrückt hat sollte nach ein paar Sekunden die LED Servo Drive aufleuchten . Leider macht das mein Onkyo nicht mehr , bzw hin und wieder passiert doch was wenn man an den Schaltern dreht , dann leuchtet für ein paar Sek . Servo Drive auf schaltet aber wieder ab . In der Zeit hört man auch die Relais . Ich bin mir wirklich nicht sicher ob die Endstufen Transistoren defekt sind , da ich nie den Verstärker auf sehr großer Lautstärke hatte .
Ich habe mal eine Messung am IC TA 7317P laut Plan Q851 durchgeführt , Pin 1 - Pin 4 sollte 0,0v haben Pin 5 - 0,7V Pin 6 - 0,93V Pin 7 0,0 V Pin 8-1,2 V und Pin 9 -3,1 V
Was mit aufgefallen ist das an Pin 6 nicht die 0,93V sondern 14,78 V anliegen . Das ist viel zu viel und somit wir auch das Relais nicht geschaltet . Ich weiß aber nicht wieso eine so hohe Spannung da anliegt .
Vielleicht kennt ja jemand das Problem mit Onkyo Verstärkern.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Bedanken
LG Schnurpel
