Hallo ! Eine solche aktive Box steht bei mir. Höhenlautsprecher in Ordnung, Bass kommt kein Ton. Hat jemand einen Tip, eventuell Schaltplan ? Danke im Voraus.
Wharfedale Titan 12 active
das ist doch eine Aktiv PA Box da sollte man immer mit den Basslautsprecher und der Weiche anfangen sowas brennt auch schon mal durch im harten Bühnenbetrieb.
Die Endstufe ist oftmals recht einfach gestrickt in solchen PA Aktivboxen und die neigen auch zu Wacklern und geplatzten Elkos.
Wenn die Hochtöner noch laufen und die Box nur eine aktive Endstufe hat sollte diese nicht defekt sein.
Also aufschrauben,nachsehen und messen.
Mfg Andreas
