Gerät:
Siltal Backofen
P-Nr. 949552175
Type: HTD20400
Serien-Nr. 84500027
Modell FC2630B
Hat jemand eine Explosionszeichnung und einen ET-Lieferanten?
Benötigt wird Backofenthermostat ohne EGO-Nummer
Danke
Gruß Janko
Gerät:
Siltal Backofen
P-Nr. 949552175
Type: HTD20400
Serien-Nr. 84500027
Modell FC2630B
Danke
Gruß Janko
Ersatzteile müsste Hermes TKD machen finde aber nur ein Modell FC630, vielleicht da mal fragen.
Danke erstmal.
Wo hast Du den FC630 gefunden?
Gruß Janko
Bei Hermes. Explo-Bild gibts auch da-FC630 kommt wenn man nach FC2630 sucht.
Grüsse
Andy
Danke...
Gruß Janko
Hmm.. Wie hast Du das denn installiert?
Ich erhalte auch nach Installation des Plugins die Fehlermeldung:
Um den WebHEXSY Assistenten einsetzen zu können, müssen Sie eine Java Virtual Machine (JVM) installieren. Bitte folgen Sie folgendem Link und installieren das Plug-In wie beschrieben:
http://java.sun.com/j2se/1.4/download.html(englisch)
Danke
Janko
Hi,
Lief bei mir ohne Probleme und irgendwelche weiteren Installationen. Was für ein Betriebssystem benutzt Du? Leider lassen sich die Zeichnungen nicht speichern drucken oder dergl. sonst hätte ich sie Dir geschickt. Wenn alles nichts hilft mach ich ne Kopie vom Bildschirm und schick sie Dir.
Du hast also garnkein Plugin installieren müssen?
*wunder*
ich nutze Windows 2000 mit SP4
ich versuche es nochmal - ansonsten melde ich mich wieder..
Danke!
Gruß Janko
richtig musste nichts installieren
also ich habe jetzt alles versucht - ich bekomme einfach immer den gleichen Fehler. Kannst Du mir mal ein Screenshot machen bitte?
Danke. Janko
Hi Janko,
habe Dir mal den Screenshot geschickt.
Erwin
Hallo Eboll,
danke, ist heil angekommen
Gruß Janko
Ich weiß jetzt wo das Problem gelegen hat mit dem Plugin:
habe es eben auf meinem Notebook probiert und da geht es bei gleichem System un IE5
Beim anderem Rechner mit IE6 gehts nicht!
Scheint also IE6 schuld zu sein (habe die Einstellungen überprüft und es ging trotzdem nicht)
Danke nochmal
Janko
Da gab es in der Vergangenheit Zoff zwischen Microsoft und Sun wegen Java. Microsoft hat nur sein eigenes installiert (mit dem IE6), das funktioniert öfters mal nicht so. Ab 2004 muß Microsoft die Sun-Version mit seinem Windows ausliefern (Gerichtsurteil), dann wird's für die User wieder einfacher. Du mußt Dir helfen, indem Du dem Link folgst und die Sun-Version runterlädst und installierst.
Danke Klaus, hatte ich aber getan und es gingt trotzdem nicht.
oder welche Sun-Version meist Du? Ich habe alle (!) Plugins installiert - ohne Erfolg..
Gruß Janko
Nur mal Interesse halber: War das der Herd den Du gesucht hattest. (ich frage wg. der Typbezeichnung)
Grüsse
Andy
Ja, das war er - danke!
Gruß Janko
wollte es nur für die Zukunft wissen-Danke auch
starte den Download mal von hier:
http://java.sun.com/webapps/getjava/BrowserCheck?locale=de
Hat sich inzwischen erledig *heul* :-(((
habe IE6 deinstalliert und habe nun wieder IE5 - gleider Fehler.
Jedoch hat die deinstallation irgendwie bei Outlock zerstört - bekomme jetzt immer Ole Registrierungsfehler - starten Sie setup erneut. Nach deinstallation habe ich Reistrierung bereinigt und Office wieder installiert - gleicher Fehler
ICH DREH NOCHMAL DURCH!
W2K Reparaturinstallation gemacht --> gleicher Fehler -- *ARGGGG*
Ich werde (nach 2 Monaten) mein System wohl wieder neu installieren müssen :-(((
Danke trotzdem erstmal..
Gruß Janko
