Hallo an alle wissenden und fleißigen Helfer!
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten TV von Medion. Weder die Kontrolleuchte reagiert beim Einschalten noch irgendetwas anderes. Ich habe die Netzteilplatine ausgebaut und nach defekten Teilen geschaut und gemessen. Nichts gefunden. Sicherung ist iO. Wieder eingebaut und gemessen. Spannung habe ich bis zum Standby Netzteil. Ich vermute jedenfalls, dass es das ist. In dem bereich befindet sich ein IC den ich als Ursache vermute. Darauf steht f88DAB. Die Platine hat die Bezeichnung 17PW07-2. Kann mir jemand sagen, ob es dafür Ersatz gibt und wenn ja wo? Was für ein IC ist das? Welches Ersatzteil benötige ich oder liege ich total falsch und die Ursache liegt ganz woanders? Im eingeschalteten Zustand nimmt das Gerät noch ca 7W auf.
Hat jemand einen Tip für mich?
Herzlichen Dank schon mal im voraus
tex54a
