Hallo!
Habe hier einen 32" Plasma von 2008, Hersteller LG, Type 32PG6000.
Nach einstecken des Netzsteckers versucht das Gerät zu starten (LED
grün) geht dann wieder auf Stby (LED rot). Das Spiel wiederholt sich
5-6x, dann bleibt er dauerhaft grün.
Der TV läßt sich dann mit der FB ein und ausschalten, der Bildschirm
wird minimal hell übder die gesamte Fläche leicht grau schimmernd, fast
nur sichbar wenn das Licht in der Werkstatt aus ist. Im Startmoment ist
für einen superkurzen Sekundenbruchteil (vllt. 1/10 sec.) kurz Schnee
zu sehen.
Weiss absolut nicht wie ich vorgehen soll, habe bereits alle
Platinen stark mit dem Fön erwärmt - keine Änderung. Vs und Va stimmen,
die aufgedruckten Spannungen aus dem NT sind da, optisch ist das
"Innenleben" in einem sehr gutem Zustand.
Auf dem kleinen Signalboard unterhalb des Netzteiles sind rechts
oben 3 SMD-LEDs nebeneinander, davon leuchtet die mittlere, links unten
ist noch eine einzelne LED, die blinkt.
Hat jemand einen Tipp für mich ??
Vielen Dank
Martin
