Mein Concept 700 hat eine dünne blaue zickzacklinie die oben rechts anfängt und unten links endet. Beim Programmwechsel dauert es über 1 sec. und das Bild wird dabei blau. Das Rauschbild ist auch bläulich aber das TV-Bild ist ziemlich OK, etwas grünlich aber schön scharf.
Ich würde das gerne selber einstellen, aber im Inneren gibt es kaum Einstellmöglichkeiten...
Muss ich vielleicht was austauschen?
Vielen Dank,
Oliver
Loeve Concept 700
schau doch mal bitte was der für ein Chassis hat, sonst wird eine Hilfe schon recht schwer. Type Bildröhre??
Sollte ein C 9003 sein. Steht hinten auf dem Typenschild C 93 oder evtl. C92
Daniel
Auf dem Chassis steht Concept 700 S PAL A128
Auf dem Bildschirm ist ein langer Zettel, darauf , von oben nach unten:
Videocolor A66ecy13x31
91/36
11/55
MP
D013614
BS 7037
videocolor D 013614
A A66ECY13x31Auf der Platine ist um die Widerstände R624 , R627 und R628 eine braune Hitzeverfärbung zu sehen.
Und das Bild ist bläulich; die Zickzacklinie auch.
Hinten steht noch: Art.Nr.69433 p00
c9003
Dreh mal vorsichtig am Zeilentrafo den g2 Regler etwas zurück, falls da nix passiert ist der Regler evtl. auch auf der Bildrohrplatte mit so einem kleinen Drehpoti. -
C9003 müßte den Regler, nach meinem Schaltbild, auf der Biröplatte haben.
G2 wird auf der Bildröhrenplatine geregelt. Dazu aber im Service Mode auf G2 Adjustment gehen.
Daniel
Ich habe nun am Zeilentrafo an den Reglern gedreht. Es sind die einzigen Drehpotis die durch das Aussenblech nach hinten zeigen. Der eine macht schärfer, der andere macht nichts, auch von Anschlag zu Anschlag keinen Unterschied.
Dann habe ich am kleinen Poti an der Röhrenplatine gedreht- das Bild verliert an Helligkeit und der Fehler ist implizit behoben. Das Zickzack ist weg. Das Blau auch.
Nur: meine Frau schaut gerade auf ARTE einen 16:9 Film mit Balken. Und die Flimmern bunt, sind also nicht 100% schwarz. Und das ganze Bild ist eigentlich unruhig, als wäre etwas elektronisches überreizt.
Hab ich was falsch gemacht? -
...Und wie kommt man in den Service-Mode?
Wenn Du G2 nach Loewe Anleitung einstellen willst mußt Du in den Servicemode auf G2 Adjustement und dann am Regler drehen bis der Ton da ist (hoffe das es beim c9003 so war...)
edit
an der Ortsbedienung die Auswahltaste drücken bis Service unterlegt ist und dann je nach FB die CM oder M Taste unter der Klappe und zwar innerhalb einer sec. -
Richtig Miceman !
JA, ich möchte so gerne nach Loewe Anleitung einstellen!....
Wie kommt man in den Einstellmodus? -
Habe leider nur eine All in One Fernbedienung, die auf Loewe programmiert ist. Kann man mir noch helfen?
Mit welcher Taste kommst Du ins Sendereinstellmenü? Die wäre das.
Vielen Dank. Ich versuche es morgen, die FB hat keine Batterie mehr. Melde mich noch wenn ich neue habe.
