Loeve Concept 700
  • Mein Concept 700 hat eine dünne blaue zickzacklinie die oben rechts anfängt und unten links endet. Beim Programmwechsel dauert es über 1 sec. und das Bild wird dabei blau. Das Rauschbild ist auch bläulich aber das TV-Bild ist ziemlich OK, etwas grünlich aber schön scharf.
    Ich würde das gerne selber einstellen, aber im Inneren gibt es kaum Einstellmöglichkeiten...
    Muss ich vielleicht was austauschen?
    Vielen Dank,
    Oliver
  • Sollte ein C 9003 sein. Steht hinten auf dem Typenschild C 93 oder evtl. C92
    Daniel
  • Auf dem Chassis steht Concept 700 S PAL A128
    Auf dem Bildschirm ist ein langer Zettel, darauf , von oben nach unten:
    Videocolor A66ecy13x31
    91/36
    11/55
    MP
    D013614
    BS 7037
    videocolor D 013614
    A A66ECY13x31
    Auf der Platine ist um die Widerstände R624 , R627 und R628 eine braune Hitzeverfärbung zu sehen.
    Und das Bild ist bläulich; die Zickzacklinie auch.
  • G2 wird auf der Bildröhrenplatine geregelt. Dazu aber im Service Mode auf G2 Adjustment gehen.
    Daniel
  • Ich habe nun am Zeilentrafo an den Reglern gedreht. Es sind die einzigen Drehpotis die durch das Aussenblech nach hinten zeigen. Der eine macht schärfer, der andere macht nichts, auch von Anschlag zu Anschlag keinen Unterschied.
    Dann habe ich am kleinen Poti an der Röhrenplatine gedreht- das Bild verliert an Helligkeit und der Fehler ist implizit behoben. Das Zickzack ist weg. Das Blau auch.
    Nur: meine Frau schaut gerade auf ARTE einen 16:9 Film mit Balken. Und die Flimmern bunt, sind also nicht 100% schwarz. Und das ganze Bild ist eigentlich unruhig, als wäre etwas elektronisches überreizt.
    Hab ich was falsch gemacht?
  • Wenn Du G2 nach Loewe Anleitung einstellen willst mußt Du in den Servicemode auf G2 Adjustement und dann am Regler drehen bis der Ton da ist (hoffe das es beim c9003 so war...)
    edit
    an der Ortsbedienung die Auswahltaste drücken bis Service unterlegt ist und dann je nach FB die CM oder M Taste unter der Klappe und zwar innerhalb einer sec.
