Bei diesem Gerät kommt Kein Bild mehr und Ton sehr laut, Reagiert nicht auf Fernbedienung und auch nicht am Gerät selbst. Grüne Lampe Leuchtet.
Spannungen vom Netzteil ok.
eventuell Software Problem ? oder Board defekt?
Hat jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank
Sony KDL-40W5820
Definitiv Software!!
Ist öfters bei dieser Serie
Nach einschalten ist er ca 3 sec bedienbar (an /aus) dann weg
Nach ungefähr 1 bis 2 min mach er Reset und startet neu.Mainboard Wechsel behebt die Sache natürlich auch
Hab ich hier eine Möglichkeit mit USB-Stick neue Software aufzuspielen? Woher kann ich die Daten bekommen?
Oder hilft hier nur Board wechsel?Vielen Dank
Googlen hilft oder nett fragen
Dropbox ?
Mit USB-Stick kannst du nur die normale Software aufspielen.Du brauchst eine Sony Memory Card „Sony Pro Duo“ FAT formatiert nicht grösser 512MB,und die Recovery Software von deinem TV Model.Das alles wurde hier schon mal diskutiert,oder wie "Video6" schrieb Googeln.
Und die weiche Ware hab ich da..
Den Rest musst du dich kümmern
Vielen dank für die Hilfe ,
könnte ich die weiche Ware bitte von Dir bekommen Video 6.
Ich habe mir jetzt die anderen Sachen besorgt.
Dankeschön.
mfg spss -
da die Sache ein wenig grösser ist musst du einen Ordner bei Dropbox freigeben
meine mailadresse steht im profilmfg
Vielen Dank Video 6 , für deine Hilfe, ich habe ordner in Dropox freigegeben.
mfg spss -
Da liegt jetzt auch was drin
