Gibt es einen Digital-Multimeter mit Ah / Wh Zählfunktion ?
  • Die Anschaffung eines Digital Multimeter steht an.
    Diese sollte eine Funktion zum zählen von Ampere und Wattstunden haben.
    Gibt es so einen Digital - Multimeter ?
    Ich habe trotz stundenlanger Suche nichts gefunden .
  • Danke für den Link , war jedoch nicht das was ich meinte .
    Ich habe die Frage leider etwas ungenau gestellt
    Den Ah / Wh Zähler meinte ich für Gleichstrom bis 50Volt .
    Zum testen von Akkus
  • Da gibts bestimmt irgendwelche multimeter, nur wenn du schon den preis vom genannten Gossen siehstwird das dann wahrscheinlich nochmal 2-6 mal teurer werden.
    Fertige gleichstomzähler als modul gibts aber im Solarbereich. Sowas suchste ja. Leider auch nicht billig....
    möglichkeit1...2 multimeter mit optischen ausgang, eines auf spannung, eines auf strommessung, beides dann in labview auswerten. Rechner muss dann halt die ganze zeit mitrennen.
    Oder selbert bauen, z.b hier ne basis:
    http://www.team-iwan.de/technik/elektronik/akkuentlader.php
    Muss man halt anpassen, für 50v war das bestimmt nicht gedacht
  • Den Ah / Wh Zähler meinte ich für Gleichstrom bis 50Volt .
    Hi,
    ob das Gerät auch Ah ausrechnet, kann ich dir nicht sagen.
    Der Rest ist kein Problem. Damit lässt sich auch der Energieverbrauch eines Subwoofer´s ermitteln....
    "Leistungsmessung durch analoge Signale I u. U
    Das METRA HIT 29S ist ein kompaktes Leistungsmessgerät für Einphasen-Gleich- und Wechselstromsysteme"
    Grüße
  • METRA HIT 29S nicht mehr lieferbar... ersetzt durch METRAHIT ENERGY, schlappe 898,00 (darf vermutlich aber nur 20,00 kosten)
  • Hallo Karlheinz
    Also ein Akku hat eine Entladeschlußendabschaltspannung (was für ein Wort) die Du kennen mußt. Also messen wann der Akku leer ist, dann die Normlast (A) des Akkus und die Uhr abschalten. Diese hast Du bei Beginn des Entladens gestartet. Den Anfangsstrom und Endstrom hast Du ermittelt. Jetzt hast Du auch die Zeit (h) für Deine Rechnung.
    Oder schau mal bei ELV rein, ich glaube die haben sowas auch als Bausatz. Mit einstellbare Komparator, Timer, Abschaltung.
    Viel Spass :thumbup:
    Gruß Simba2
  • Es gibt doch Akkuladegeräte mit Meßfunktion zur Ermittlung der Akkukapazität. Soviel ich weiß für ca. 280 Euronen.
    Ist das so etwas was Du suchst ?
