Reparatur Panasonic Plasma TX-P42C2E P-Board
    mein Panasonic Plasma Fernseher
    TX-P42C2E
    hat sich während des laufenden Betriebes ausgeschaltet
    und blinkt fortan 4 Mal rot. Ich habe nach dem passenden Fehlercode
    im Internet gesucht und dort steht:
    "4 Blinks SOS: When an over
    current condition of the voltage lines from the power supply occurs,
    pin 4 of MC70 1 goes high. This high is provided to pin 74 of IC9003
    of the D board triggering the “POWER SOS” circuit. When this
    happens, the TV shuts down and the power LED blinks 4 times."
    Nun habe ich die Abdeckung des TVs
    abgeschraubt um an das power-board zu gelangen. Es hat die
    Teilenummer: "LSEP1287LE". Laut Internet gibt es
    zwei relativ kostengünstige Möglichkeiten den Fehler zu beheben.
    1. Man kann gleich das ganze
    Power-board austauschen. Da sind dann wohl nur einige Stecker
    umzustecken und alle Schrauben wieder dranzuschrauben. Das Ganze
    kostet dann aber knapp 100 Euro.
    2. Sehr viel günstiger ist es, wenn
    man nur jene typischen Teile auf dem power-board austauscht die für
    diese Fehlermeldung meistens verantwortlich sind. Laut Recherche im
    www sind dies wohl Kondensatoren. In diesem Fall würde das nur
    wenige Euro kosten. Dann ein bißchen löten und das gute Stück
    sollte wieder funktionieren.
    Mein P-Poard sieht genauso aus, wie das
    folgende:
    http://d13z1xw8270sfc.cloudfro…n/213112/rsz_sdc11761.jpg
    Kann mir bitte jemand sagen, welche
    beiden Kondensatoen ich genau auszutauschen habe?
    Ich vermute, die beiden auf dem Bild
    ganz rechts oben. Ist das richtig?
    Bin völliger Laie auf diesem Gebiet,
    möchte den Austausch aber dennoch selbst vornehmen. Lötkolben, Lötzinn und Ersatzteile sind wohl allesamt bei Conrad erhältlich.
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    Gruss
    plasmarep
    ..stell Dir mal vor, dein NACHBAR hat einen (defekten) Gasherd, und DER will sich als AUCH Nichtfachmann, so wie DU
    es ja AUCH bist, den Techniker NICHT leisten.
    Der NACHBAR "repariert" also selber die Undichtheit.
    Und PENG(bei DIR dann aber auch, unter Umständen kann man durch die Druckwelle DICH dann
    irgendwo ind "Einzelteilen" aufsammeln..körperlich gesehen.
    Fachlich(vergleichsweise) ist dazu nicht viel mehr zu sagen.....
  • Da in deinem Tv mit Sicherheit kein Gas ist :thumbup: schaue dir deine Elkos an oder tausche sie aus
    Entweder er spielt oder du holst dir das Board dann neu
    Versuch macht kluch
    Explodieren wird er mit 100% Sicherheit nicht :thumbsup:
  • Zunächst danke für den Rat. Ich werds halt einfach trotzdem mal probieren obwohl ich Null Ahnung davon habe und vor allem hoffen, dass mein erdgasbetriebener Plasma mich nicht in ein Häufchen Asche verwandelt. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass das eigentlich ein Fachmann machen sollte....Wirtschaft ankurbeln und Kompetenz, weiß ich.
    Aber ohne Moos nix los, wenn ihr versteht...und ausserdem ist das ne nette Herausforderung
    Eine, die zugegebenermaßen nur mit eurer Hilfe funktioniert. :rolleyes:
    Ich suche nun nach den passenden Ersatz-Kondensatoren für das
    p-board und habe bis auf zwei alle bei
    conrad gefunden.
    Keinen Ersatz konnte ich finden für:
    220 V, 420µF, Durchmesser 18 mm, Länge 40 mm, max.105 Celsius
    und
    80 V, 680 µF, Durchmesser 16 mm, Länge 30 mm, max.105 Celsius
    In einem anderen Forum habe ich zudem erfahren, dass meist die kleineren elkos und die Kondensatoren in Kühlkörpernähe verdächtig sind.
    Ist es Erfolg versprechend, die drei elkos mit dem größtem Durchmesser erstmal aussen vor zu lassen und nicht zu ersetzen?
    Welche Kondensatoren könnte ich anstelle der oben genannten
    verwenden, für den Fall, dass ich vielleicht doch alle 11 elkos ersetzen
    würde?
    Wenn möglich von conrad..
    Danke.
    zunächst danke für eure beiträge!
    Ich habe nun alle radialen elkos auf dem
    power-board meines plasmas durch neue ersetzt.
    Als absoluter Laie ist mir das sogar
    erstaunlich gelungen!
    Es wurde sorgfältig gelötet und auf
    die Polung geachtet.
    Das Problem besteht aber unverändert
    weiterhin. Er springt nicht an und blinkt nur 4 Mal rot!
    Ist es sicher, dass das Problem bei
    viermaligem Blinken tatsächlich mit dem P-board zusammenhängt?
    Der HInweis auf das ss- und/oder sd-board lässt mich grübeln!
    Was könnte ich als nächstes
    versuchen-ohne ihn in Reparatur geben zu müssen.
    Ich weiß auch nicht, wo in Deutschland
    günstig Teile zu bekommen sind. Das ist wie die Suche nach der Nadel
    im Heuhaufen...
    Hier nochmal Details zum TV:
    p-board/ Teile-Nr.: LSEP1287 LE
    sn-board/ Teile-Nr.: TNPA5066 AD
    ss-board/ Teile-Nr.: TNPA5072 AC
    Wäre ich als Laie überhaupt in der Lage
    den Plasma mit einen Durchgangsprüfer oder ähnlichem zu testen bzw.
    die Fehlerstelle auzuspüren? Dann würde ich mir sowas kaufen und
    das zufällige Suchen hätte doch noch ein Ende. Alle boards einfach
    zu ersetzen käme aber doch fast so teuer wie ein neuer plasma..Kann
    es sein das das Netzteil nen Schlag abbekommen hat.
    Nochmal betont: wir hatten keinen
    Stromausfall o.ä., das Gerät ging einfach nach wenigen Minuten Betrieb aus.
    Es ist kein elko sichtbar beschädigt
    und/oder nach oben gewölbt. Und das gilt auch für das ss-board und das sd-board
    Was würdert ihr mir raten als nächstes
    zu tun?
    Danke für eure Ratschläge
    plasmarep
