mein Panasonic Plasma Fernseher
TX-P42C2E hat sich während des laufenden Betriebes ausgeschaltet
und blinkt fortan 4 Mal rot. Ich habe nach dem passenden Fehlercode
im Internet gesucht und dort steht:
"4 Blinks SOS: When an over
current condition of the voltage lines from the power supply occurs,
pin 4 of MC70 1 goes high. This high is provided to pin 74 of IC9003
of the D board triggering the “POWER SOS” circuit. When this
happens, the TV shuts down and the power LED blinks 4 times."
Nun habe ich die Abdeckung des TVs
abgeschraubt um an das power-board zu gelangen. Es hat die
Teilenummer: "LSEP1287LE". Laut Internet gibt es
zwei relativ kostengünstige Möglichkeiten den Fehler zu beheben.
1. Man kann gleich das ganze
Power-board austauschen. Da sind dann wohl nur einige Stecker
umzustecken und alle Schrauben wieder dranzuschrauben. Das Ganze
kostet dann aber knapp 100 Euro.
2. Sehr viel günstiger ist es, wenn
man nur jene typischen Teile auf dem power-board austauscht die für
diese Fehlermeldung meistens verantwortlich sind. Laut Recherche im
www sind dies wohl Kondensatoren. In diesem Fall würde das nur
wenige Euro kosten. Dann ein bißchen löten und das gute Stück
sollte wieder funktionieren.
Mein P-Poard sieht genauso aus, wie das
folgende:
http://d13z1xw8270sfc.cloudfro…n/213112/rsz_sdc11761.jpg
Kann mir bitte jemand sagen, welche
beiden Kondensatoen ich genau auszutauschen habe?
Ich vermute, die beiden auf dem Bild
ganz rechts oben. Ist das richtig?
Bin völliger Laie auf diesem Gebiet,
möchte den Austausch aber dennoch selbst vornehmen. Lötkolben, Lötzinn und Ersatzteile sind wohl allesamt bei Conrad erhältlich.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Gruss
plasmarep
