Fehler : absulut tot , LED nicht an , Start keine reaktion, Nt geprüft i.o . 5V ; 3.3V ;17V vorhanden ,Elko`s ESR geprüft i.o. 3.3V Stabi ic auf Proz. Plati .i.o. Laut Kd. ging er schwer an ,Menü taste hat schlecht reagiert,wenn er an war und anging ,ist er auch durchgelaufen . Danke Gruß Lutz
Benq Q7C4
Hallo Lutz,
Du solltest hier mit Deinen Messungen an U4 (MTV312MV64) anfangen!
UB dort vorhanden?
Arbeitet der Oszillator?
Reset blockiert?
Bus-Signale messbar?
Key-Panel mal abstecken, usw.....Gruß Uwe
Danke UWE !
Werde mal so vorgehen ;Kay Panel habe ich schon ab gehabt. werde dann mal berichten .ein schönes Wochenende Gruß Lutz -
Proz Spann. 3.3V liegt an . oszillator schwingt (Quarz) . Wie kann ich man resetten ? Kay Bord abgezogen ,gleicher Fehler gruß lutz
Durch ziehen des Netzsteckers!ZitatBus-Signale messbar?
Ist auf dem I²C Bus noch Aktivität zu messen?Vorraussetzung, dass die LED an geht ist, dass der Prozessor und das EEPROM arbeitet, damit die Grundroutienen funktionieren.
Die LED wird direkt von einem Port des µPCs angesteuert.Gruß Uwe
Hallo UWE !
Die LED geht nicht an, also auch kein reset, Datenbus habe ich noch nicht geprüft. bin nächste Woche erst mal im verdienten Urlaub . :] :] für eine Woche ,nun steht er est mal in der Ecke . Gruß Lutz -
MTV selbst defekt
MTV selbst defekt
Hast Du das in Deiner Kistallkugen gesehen?
Woher willst Du wissen dass die Peripherie des Controllers i.O. Ist?Zitatalso auch kein reset
Der Reset muss beendet werden. d.h. darf nicht dauerhahaft anstehen, damit der Chip arbeitet. -
Hallo UWE !
So Urlaub vorbei ,auf ein neues , auf dem Datenbus tut sich auch nichts. --- Gruß Lutz
