Ich glaube, ich habe das reparieren verlernt, seit ich nicht mehr in der Branche bin.
Das habt ihr bestimmt gemerkt, da ich hier kaum noch mitreden kann.
Nun aber erwischt es mein eigenes Gerät, den Colani TV70-2000 !
Auf einmal beim Einschalten ist nur noch der Ton da. Gut auf das Ding und gemessen:
U HK > stimmt,
200V Videosendstufen > stimmt,
8V > stimmt
3V an den Videoendstufenemittern >stimmt
G2 Spannung >stimmt,
Heizung> stimmt.. usw...
Ich bin einfach zu blöd und finde den Fehler nicht.
Ich drehe den G2 Regler weiter auf und da ist das Bild !?
Geometrie und Schärfe in Ordnung aber viel zu dunkel. Auf Tuner / FBAS /RGB und auch Text /OSD.
Wie es der Zufall so will habe ich noch einen identischen Fernseher. Welch Glück für mich..
Also mal die Platinen tauschen.
Bildrohrplatine > keine Änderung
Zeilentrafo > keine Änderung
Videoplatine> keine Änderung
Der Austausch des Hauptchassis bringt das Problem weg. Das Bild ist wieder hell und kontrastreich.
Auch im Vergleich sehe ich messtechnisch kaum Unterschiede zwischen beiden.
Aber beim Bedienen.
Regle ich den Kontrast auf, bringen nur die ersten 25% was. Danach bleibt das Bild wie es ist und wird nicht kontrastreicher.
Den G2 Regler kann ich aufdrehen, bis weisse Rücklaufstreifen kommen. Es wird weiss aber auch zu wenig.
Ich bin am Ende meines Wissens.
Wo wird hier was begrenzt ? Was übersehe ich da ?
Nachlöten bis zum Abwinken hat das Gerät schon erfahren , auch sehr genau mit großer Lichtlupe . Kabel sind gemessen.
BU508 wurde probehalber ersetzt und der C6923.
Hat jemand das schon gehabt und gefunden ?
Hiiilfeee
