Stern Radio Sonneberg Erfurt 4 10149/71GWU
  • Ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte Verschieben.
    Hallo, ich bekomme morgen das o.g. Radio, welches zwar noch funktioniert aber noch nicht Restauriert wurde.
    Das ist meinn erstes Radio was ich auf vordermann bringen möchte.
    Auf was muss ich da achten bzw. was wird dafür alles benötigt.
    Welche reiniger und so weiter.
    Ich bin über alle tips dankbar.
    MFG
  • Das wird kaum jemand nochmals neu für Dich schreiben, denn dazu wurde tonnenweise im Netz geschrieben, etwas Eigeninitiative ist also gefragt. Google mal nach dampfradioforum, wumpus-gollum, Jögis Röhrenbude, dampfradio restaurieren etc. Es gibt vermutlich kaum ein historisches technisches Produkt das besser im Netz dokumentiert ist als Röhrenradios.
  • Diese Geräteausführung des Erfurt 4 ist die Allstromausführung und unrestauriert besonders gefährlich. Bitte so keinesfalls betreiben.
    Bauartbedingt wird je nach Netzsteckerpolung die Netzphase ( L ) an alle Metallteile gelegt.
    M.f.G.
    harry
    M.f.G.
    harry
    Oh, danke für den tipp.
    Dabei werde ich im jeden fall vorsichtig sein.
    Wo bekomme ich für dieses Radio den schalplan her, da der orginale zum Radio nicht mehr lesbar ist.
    Laut vorbesitzer hatte er es immer in der Küche.
    Bevor ich es in betrieb nehme werde ich sowieso sämtliche elkos usw. tauchen.
    Nun muss ich mir noch einen Regeltrafo oder so besorgen, da ich noch nicht so richtig weiss wie das mit einer Glühbirne geht.
    Über einen tip, zwecks Glühbirne währe ich ebenfalls sehr dankbar.
    Rene
  • Hallo Rene,
    Du erwirbst mit diesem leistungsfähigem Gerät eine Rarität aus der ehemaligen DDR da es mit eisenloser NF-Endstufe ausgerüstet ist.
    Eine einfache Schaltung findest du auf elektrotanya.com.
    Eine Vorschaltlampe bastelst du dir selbst, indem du von einem zweipoligem Netzkabel das du mit einem Stecker und am anderen Ende eine Steckdose versiehst, dann einen Leiter dieses Kabels durchtrennst und an die verbleibenden enden eine E27 Lampenfassung montierst.
    M.f.G.
    harry
  • Das es eine Rarität ist wusste ich noch nicht.
    Bekomme es für nen 10er.
    Danke für die super Anleitung.
    Wenn ich es da habe wede ich euch mit Bebilderungen usw. auf dem laufenden halten.
    Rene
  • Das kann ein langer Thread werden... lustig wird es, wenn er eine ESL einschraubt...
  • Nun habe ich das Radio da und erstmal alles unter die lupe genommen, und
    dabei festgestellt das das Skalenseil oder wie das heisst vom UKW an
    einder Feder abgegangen war (vorbesitzer).
    Ist aber noch vorhanen incl. zeiger.
    Ich möchte es gern wider rein machen, nur weiss ich nicht wie der verlauf des seiles ist.
    Gibt es zufällig jemanden der einen Plan oder Fotos hat wie das Seil verläuft?
    Das andere seil für die anderen wellenbereiche wie Kurzwelle usw. ist in ordnung.
    Besten dank im vorraus.
    Rene
    PS. Bilder kommen noch an anfang der Woche.
