Hallo, ich habe hier zwei Philips 42pfl7982d mit dem selben Fehler. Das Backlight zündet kurz (ca. 1 sek) und geht sofort wieder aus. Das Netzteil liefert alle Spannungen. Als Inverter sind LOGAH VIT71043.50 und -.51 Rev:2 als Master und Slave verbaut. Die Sicherungen, der Festpannungsregler, die Trafos, die Elkos und die FETs sind alle in Ordnung. Sichtkontrolle ergibt keine Auffälligkeiten. Dieses Modell soll jedoch häufig mit diesem Felhlerbild ausfallen und Vertragswerkstätten von Philips sollen sie kostenfrei reparieren. Nur, wie machen die das?
Ist hier ein bekannter Fehler auf den Inverter-Platinen, oder fallen gar die CCFL's aus?
Ich habe zum Ausprobieren jeweils ein 22pF/3kV Kondensator an die Trafo-Ausgänge gelötet. Platzhalter waren schon dafür vorgesehen. Die Leuchtdauer ist etwas länger geworden, und der Startup des Fernsehers ist stabiler. Trotzdem geht nach ca 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Ich bedanke mich im voraus für jeden Tip...
