Hallo , kann mir bitte jemand helfen ,habe keine Unterlagen, wer ist der Hersteller ! Danke !
AEG CTV 4848 - Kein Bild , Ton O.K.
Beleuchte mal das Chassis und schaue was da geschrieben steht, oft ist es ein Döner Chassis (Vestel mit Typeangabe z.B, ..MB....) Könnte auch auf der Rückwand stehen.
M.f.G.
harry -
Auf der Platine steht Markson , ist wohl ein Chinachassis.
Sovielich weiss ist Markson ein Englisches Unernehmen, aber egal. Serviceunterlagen gibt es nicht. Wenn dann nur unter Boardbezeichnungen. Ich denke aber mal das dein Inverter betroffen ist. Hatte schon öfters das Vergnügen wo PLCD´S verbaut waren.
Gruß Thomas -
O.K. Danke !
Hallo ziggy50,
Den gleichen Fehler hatteich letztens erst ,defekt war ein 8-beiniger SMD ic bzw Transistor (P5003QVG TRANSISTOR SOP8 N- & P-CHANNEL) auf dem Inverterboard hatte vollen Schluss und die Sicherung F1 (glaube ich)
gruss Rainer -
Vielen Dank , werde ich mal suchen !
