Ich habe einen Defekt am Philips 47PFL8404H/12, gekauft September 2009.
Es handelt sich um horizontale Darstellungsfehler in den unteren 3/4 des Displays. Fehler ist plötzlich aufgetreten, hat sich aber als veränderlich herausgestellt. Beim Einschalten (Netz zuvor getrennt) werden während dem Startbild (weisses Philips auf blauem Hintergrund) zunächst 3/4 schwarz gezeigt. Beim Start wird zeilenweise immer mehr vom Logo sichtbar. Im "Idealfall" bleiben dann 2 sehr schmale horizontale Streifen am unteren Viertel mit fester Position. Im übrigen Bild sind je Viertel zunächst leichte, graue, horizontale Farbschleier sichtbar. Nach einer Laufzeit von 1-3h verstärkt sich der Graueffekt und geht über in ein Flackern bis zu einem Ausfall des unteren Bereichs (3/4).
Im Endeffekt erhält man ein Fehlerbild wie unter Philips LCD 32PFL7404H/12 Bildstörung beschrieben.
Der Fehler ist konsistent auf allen Quellen inklusive Videotext als auch im Net-Tv etc., Ton ist nicht betroffen, Flackern ist unabhängig vom Bildinhalt.
Im obigen Thread lautet die Empfehlung auf Austausch des T-Con Boards. Kann jemand diese (naheliegende) Diagnose auch als erfolgreich bestätigen?
Folgendes T-Con wurde bei mir verbaut:
DESC: LC320/420/470/550WU_120Hz
P/N: 6870C-4000H
Designed : 2008. 10. 20
Desweiteren befindet sich ein weisser Aufkleber mit folgenden Nummern auf dem Board:
1C717D
2002A1
Bei der Suche nach einem Ersatz bin ich auf folgenden Überseeanbieter gestossen: http://www.shopjimmy.com/phili…71l-2002a-t-con-board.htm
Das T-Con wurde so offenbar in einer Vielzahl von Geräten verbaut, es scheint sehr universell OEM-isisert zu sein.
Was mich verwirrt hat, obiger Shop führt eine Vielzahl an Revsionen des gleichen Teils. Wie weit geht die Austauschbarkeit bei einer abweichenden Revision?
Es werden mehrere ähnliche boards mit gleicher LG-Teilenummer aber diversen Revisionen (hier wohl 2002A) empfohlen. Hat jemand Erfahrungen inwieweit Anpassungen der Revisionen hier eine Rolle spielen? Wie genau muss ich mich an die board-Revision halten.
Vorab Danke für etwas Klarheit in diesem Graugeflimmer.
