Philips AZ2415 Laser Unit?
  • Hi zusammen!
    Habe mal wieder eine Remote-Reparatur --- nein, keine Fernbedienung, der Patient steht halt nur bei meinem Bruder und nicht bei mir ;-)
    Es geht um einen Philips-Ghettoblaster Typ AZ2415. Der CD-Spieler will nicht mehr. Nach Reinigung liest er manchmal noch die CD-Gesamtzeit ein, aber abspielen ist nicht mehr.
    Ich gehe davon aus, dass die Laser-Unit platt ist.
    Das Netz munkelt, dass da eine sogenannte "RCD122" drin ist. Kennt jemand das Ding? Bezugsquellen? Hinweise?
    Danke Euch und Gruß
    Harald
  • Ich kenne das Gerät nicht, aber das Laufwerk sieht stark nach einen CDM 12- Laser Laufwerk aus.
    Oft muss man den Laser nicht tauschen.
    Bekannte Probleme, neben den Dreck sind :
    CD-Motor Lager zu schwergängig, -> versuchen zu ölen und mit 9..12 Volt mal ein bisschen Freidrehen lassen.
    Laserführung reinigen und neu schmieren, damit der Laser wieder geschmeidig auf der Schiene rutschen kann, den antreibenden Motor mal von Mechanik entkoppeln und auch mal mit 9.. 12V kurz Friedrehen lassen, kann nicht schaden.
    Dreck aus der Optik ausblasen oder mit Staubsaugerrohr aussaugen.
    Die Platine auf taube Elkos checken kann auch nicht schaden.
