Hallo
Bei meinem Kennwood Vollverstärker fällt der Phonoeingang ab und zu aus; anschliessend liefert er nach 1 Min. wieder ein Signal oder auch nicht. Beim Eintritt des Fehlers ist kein ! Relaisklick zu hören bzw. eine Schutzschaltung wird nicht aktiv. Die anderen Eingänge arbeiten jederzeit einwandfrei. Fehler ist nicht unbedingt wärmeabhängig.
Konkret verändern sich am IC11 (JRC4558D) die Versorgungsspannungen, die normal +-17V beträgt. An Pin4 steigt die Spannung auf 0.6V an, statt -17V, und an Pin8 steigt sie auf +22V an, statt +17V. Diese Fehlspannungen liegen dann natürlich auch an IC1 (NJM4565D-D) an, mit der Folge, dass Phonoeingang ausfällt. Beide ICs sind für eine max. Versorgungsspannung von +-18V ausgelegt. Die Versorgungsspannung des Boardes von + - 50V scheint auch bei Eintritt des Fehlers stabil zu sein.
Bereits durchgeführte Arbeiten:
-Gründlich nachgelötet, da vor allem Q11-14 (2SC2590 & 2SA1110) kalte Lötstellen aufwiesen, da sie im Betrieb ziemlich heiss werden. Transis wurden zuvor ausgelötet und mittels Transitester geprüft. Scheinen OK zu sein.
-IC11, JRC4558D durch SFC2458DC ersetzt.
-Alle Elkos auf dem Board ersetzt, ausser C27, 28 3300uF/6.3V
-Kondensator C61, 100p ersetzt
-Zenerdioden um das IC11 sperren wie sie sollten und an ihnen fällt die richtige Spannung ab, wenn Fehler nicht vorhanden ist.
An was könnte das sonst noch liegen? Halbdefekte Transistoren, die plötzlich durchbrechen, scheint mir eher ein Seltenheitsphänomen zu sein, wie auch bei den Zenerdioden. IC1 (NJM4565D-D) hab ich noch nicht ersetzt. So wie ich die Schaltung verstehe, ist dieses IC bloss für die Audio Signalverstärkung verbaut. Hingegen scheint IC 11 für die Versorgungsspannungen des Phonoverstärkers zu arbeiten. Aber Hand aufs Herz, so ganz begreif ich die Schaltung doch nicht ganz.
Was meinen hier die Profis ? An was bin ich gescheitert?
besten Dank für jeden Hinweis
Micmac
[Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.net/thumbnail/schaltbildphon3zn9kgap8d_thumb.jpg]
