Hallo
habe einen Yamaha RX-485RDS auf dem Tisch....
Ursprungszustand war:
Beim einschalten leuchtete die Standby LED für etwa 3 sek. sonst keine Reaktion, kein Relais klicken.
Nach etwas suchen habe ich den Transistor (Q122) getauscht der das Relais des Haupttrafos ansteuert.
Jetzt habe ich folgenden Zustand: Beim Einschalten geht die Standby LED an, das Relais für den Haupttrafo zieht an, das Display zeigt normalen Inhalt an, kann auch verschiedene Eingänge wählen, jedoch nach ca. 3 sek.schaltet das Gerät wieder ab.
Ich vermute das hier irgendeine Spannung fehlt, da Endtsufe scheinbar korrekt arbeitet (keine Gleichspannung an den Ausgängen, Lautsprecherrelais zieht nach 4 sek an wenn Relais für Haupttrafo gebrückt wird).
Da ich kein Schaltbild habe komme ich hier nicht weiter....
Wer kann mir ein Schaltbild schicken?
vielleicht kann mir auch jemand sagen welche Pegel an welchen Pins von CB302 Stecker (Display/Prozessorplatine) anstehen sollten?
die Bezeichnung der Pins auf der Platine sind: MUT, PLR, +12, G, POW, PRT, -VF, FI, FI
folgende Pins hab ich selbst rausgefunden:
MUT zum Muten der Endstufe 1,030V
PLR ? 0,003V
+12 Spannung aus Standbytrafo ca 14V (Standby) 10,500V
G Ground/Masse
POW Leitung zum einschalten des Haupttrafos 4,375V
PRT vermute Signal von der Schutzschaltung der Endstufe 0,016V
-VF ? -23,61V
FI Heizspannung Display
Spannungen sing gegen Masse gemessen ca. 2 sek nach einschalten des Haupttrafos
Die Pinbelegung des Prozessors könnte mir evtl. auch weiterhelfen... Yamaha XN329A0 RDS-RECEIVER 5512 4ED0
Würd mich sehr freuen wenn mir da jemand nen Tipp geben könnte
Venne
