ich suche einen passenden Riemen für einen Loewe CD Player CD180.
Kann mir jemand die Maße nennen???
Hab den alten leider nicht mehr.
Viele Grüsse
Marc
Loewe Antriebriemen für CD Player CD 180 !!!!!
hallo Marc
hast Du Bindfaden ??? Ist es ein Rund oder Flach Riemen ??? Mit der Länge des Fadens kannst Du den Durchmesser errechnen.
ABER frage niemanden WIE !!!!!
Kriegst Du dann im Shop.
Gruß Simba2 -
Hallo Simba2,
also werd ich mir mal die Mühe machen und das Laufwerk raus bauen, bzw. die Schublade und messen.
Viele Grüsse
Marc
in einem anderen Forumsbeitrag habe ich mal gelesen, dass die Fadenlänge mit 0,95 multipliziert werden muss.
Könnte stimmen, da der Ersatzriemen ja etwas kleiner als die Fadenlänge sein muss.
Weiß aber nicht mehr, für welchen Riementyp das galt.....Gruß Bernd
Hallo zusammen,
nun, natürlich muß der neue Riemen kürzer sein als der alte, der ja offenbar nicht nur rutschig sondern auch ausgeleiert ist.
Die generelle Faustregel ist 5 - 10% kleiner. Die 10% gelten aber eher bei dünneren Vierkantriemen (1.2mm) und dünnen, schmalen Flachriemen (3mm breit)
Sind die Riemen massiver, dann darf man eher nur 5% abziehen.
Bei Capstan-Flachriemen, die nur zwischen den beiden Schwungrädern laufen (Dual Capstan, z.B. Pioneer Reference Master Laufwerk) muß der Riemen eher noch lockerer sein.Gruß
Bernhard
