Hallo Kollegen,
ich habe einen defekten Samsung LE40F86BD auf dem Tisch. Der eigentliche Fehler war, dass das Relais nur noch klick - klack machte, kein Bild/Ton!
Elko's ok...Spannungen waren alle soweit vorhanden (trotzdem alle bekannten Elko's auf dem Netzteil-Board getauscht). Nach Trennung des FRC-M - Board mit der Nummer BN41-00944A vom Mainboard sprang der TV wenigstens ohne Probleme an und bleibt auch an, aber nur ca. 10...15 Sek. Dann startet der TV neu und das ganze geht wieder von vorn los. Der Ton war in der Zeit ok.
Also erst einmal das FRC-M - Board mit der Nummer BN41-00944A ausgetauscht, jetzt hab ich schon mal wieder einen Ton MIT Bild.
ABER der TV macht immer noch alle 10...15 Sek einen Neustart!!!
Hat jemand von Euch einen Tip???
Danke und Grüße von "newbi" in diesem Forum...Falko
