Hallo
Bin neu hier!
Bei meinem Flachbild TV ist dasEingangsbord defekt defekt.
Kein Ton kein Bild!
Hintergrundbeleuchtung ist ok!
Auf der Bordseite 2B ist eine Diode defekt,Bauteilnummer D7954 leider kann ich nur noch die Bezeichnung A1 erkennen der rest ist weg geschossen!
Habe leider keinen Schaltplan dem ich die Bezeichnung endnehmen könnte!
Vieleicht kann mir da Jemand weiter helfen!
Vermute mal das die Seite 2B für das Tonsignal zuständig ist und auf der 2A seite auch noch ein Fehler ist da auch kein Bild da ist!
Danke
Oldi
Philips TV Model 30PF9946/12 Videobord defekt
Ein Bauteil mit der Bezeichnung "D7954" gibt es in diesem Gerät nicht, zumal Philips Bauteile nie mit "D", "R", "C".... kennzeichnet!
Das Bauteil 7954 ist ein FET SI12301DS.Ein Manual vom Chassis LC4.6E AA findest Du hier.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Danke für deine Antwort.
Das Teil hat drei lötbeinchen und darauf ist noch A1 zu lesen der rest ist verbrannt -
Hallo Oldi.
ich habe Dir den Typ des Bauteils (FET: SI12301DS) gegeben und Dir das SM verlinkt!
Wenn Du damit nichts anfangen kannst, dann musst Du mir das Gerät entweder bringen, oder Dich an eine Fachwerkstatt Deines Vertrauens wenden!Gruß Uwe
Hallo Oldi.
Hallo Uwe danke für die Nachfrage.
Habe die Bauteilbezeichnung im Internet gesucht leider nichts gefunden, auch mein Elektronik Bauteile Lieferand ist an der Type gescheitert???Den Link habe ich geöffnet und geladen kann sie leider nicht öffnen ?
Gruss
Karl-Heinz -
Google mal unter SI2301BDS, da findest du mehr. Original Philips Nr.932221400668
Bei A..O fürn Appel und´n Ei.Gruß Thomas
Danke Thomas
Hat super geklappt, sofort gefunden und bestellt!
Karl-Heinz -
Das ist ein Multipart!
Erst alle Parts downloaden. dann lässt sich das Manual auch öffnen.Gruß Uwe
