Hallo die Experten! Habe schon mal einige Tipps in der Praxis geprüft, die waren einfach klasse!!!
Habe folgendes Problem: das Gerät Samsung LE-40A756 101,6 cm, Model LE40A756R1M braucht ca. 2 bis 5 min. bis voll „Aufwärmen“, dabei gibt es ein verzerrtes Bild links (vertikale Steifen, digitale Verzögerungen, falsche Farbe, etc.) bitte sehe das Bild. Danach verschwindet es langsam und wird ein gutes Bild geliefert.
Kann mir jemand bitte sagen woran es liegt und was zu bestellen wäre bevor ich das Gerät öffne?
Außerdem gibt es ab und zu die „Lüfter1“ Meldung. Lassen sich die Lüfter reinigen? Wenn nicht, gibt es so etwas zu bestellen oder gegebenenfalls eine Alternative?
Schon Mal vielen Dank im Voraus
polikom
Problem mit dem LE-40A756 101,6 cm, Model LE40A756R1M- lange "Aufwärmung"
mach nee Elko-Kur, tausche den Lüfter und gut ist es !!!
Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Rückmeldung. Meinst Du das Netzteil und somit einen Austauschkit wie hier:
http://www.elko-verkauf.de/elk…netzteil-bn44-00199a.htmlWo kann man den passenden Lüften besorgen?
VG
Juri
ist denn der Lüfter kaputt? Oder macht er nur Geräusche? dann hilft evtl eine letzte Ölung
-Lüfter-,-Elkos-, warum nicht die Zylinderkopfdichtung?
Das liegt an Kontaktproblemen innerhalb des Displays, diese können durch Anbringung von Druckverbindungen zum Displayrahmen gebessert werden, ob das aber dauerhaft hält ist fraglich.
Viel Erfolg! -
Hallo und Danke für die Meldungen,
Lüfter macht mir weniger Sorgen, das Andere Problem aber schon!
Ich habe die Netzteil- Elkos bis auf letzten 4 St. getauscht, die restlichen mache ich noch.
Das Problem ist damit leider noch nicht weg, evtl. wird die Zeit kurzer bis das Gerät 'warm' wird.Was genau ist mit dem " Anbringung von Druckverbindungen zum Displayrahmen " gemeint?
Kann das bitte jemand etwas ausführlicher erklären? ;))Vielen Dank schon Mal und das aktuelle Fehlerbild (linke Seite) auch noch da
Juri -
Habe ich auch schon gehabt
Panel defekt -
Kältespray und Fön benutzen
