mein Sat-Receiver stürtzt öfters ab, Reset, eingefroren...
Kann bitte jemand mit einem Servicemanual für den Kathrein UFS922 aushelfen?
Welche SW-Version hat das Gerät?
Wann stürtzt es ab?
Beim DVB-S Betrieb, beim booten, bei zugriffen auf die HDD?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
neuste FW ist drauf (2.05).
Mitten in der Bedienung (Zeit gefühlt mal nach 3 min., mal nach 3/4 h) geht weder die Frontbedienung noch die Fernbedienung. Bild und Ton laufen weiter (meistens).
Gerät läßt sich aber über LAN bedienen (App auf Ipad) -> Frontprozessor??
Drin steckt noch ein UNI-Cam mit Sky. LAN an Fritzbox/Internet. Samsung-TV über HDMI angeschlossen.
Dann - plötzlich und unerwartet - geht er aus. Keine Anzeige mehr, nix. Netzschalter aus, wieder ein und er tut's wieder. Das Ganze im normalen TV-Betrieb.
Temperatur-Test mit Fön und Kältespray bisher erfolglos. U17 (Bildprozessor) wird ganz schön warm.
Die 5V-Versorgung des Displays sieht HF-belastet aus (0,3Vss). Werde mal das SMPS im 5V-Zweig auf C-Verlust/ESR testen und nachlöten.
Noch eine Idee oder SM?
SMPS nachgelötet, sah aber gut aus.
Dabei keine "stinkenden" Elkos aufgefallen, auch alle Füschen sind clean.
Beim Ausschalten per FB machte er noch ein TVTV-Update und legt sich schlafen.
Aufwecken ging noch per FB.
Aber dann keine Anzeige auf dem Gerätedisplay, nur die rote StandBy-LED ist an, keine Nahbedienung möglich, keine Fernbedienung möglich - aber er zeigt ein TV-Bild bei ~ 36W Leistungsaufnahme.
1 x ausschalten, warten, wieder einschalten und geht wieder alles.
???? - H E L P
