Hallo Zusammen, habe hier ein Fujitsu Lifebook C1110 mit folgendem Fehler:
Beim Einschalten läuft der CPU-Lüfter normal an.
Sobald das Biosgerassel auf dem Bildschirm vorbei ist, geht er aus.
WIN XP startet normal, schaltet den Computer aber nach einiger Zeit aus.
Das ist die Sicherheitsabschaltung, weil die CPU zu heiss wird.
Starte ich ein Programm im DOS-Modus, läuft der Lüfter auch nicht (ausser in der Startphase).
Ich habe eine neue Kühlereinheit mit neuem Lüfter eingebaut -> Das gleiche Ergebnis.
Im Bios ist ein Auslesen der Spannungen/Temperaturen/Lüftergeschwindigkeit nicht vorgesehen.
Diverse Windowsprogramme (Speedfan,Coretemp, Sandra) zeigen keine Temperatur bzw. CPU-Lüfter an.
Meine Fragen:
Ist der Temperatursensor/Regelung in der CPU ?
Hat das was mit dem Powerchip zu tun ?
Hat jemand einen Schaltplan ?
Vielen Dank
Nachtrag: Ich habe mit dem Fön der CPU "Mal eingeheitzt" und siehe da: Der Lüfter läuft an !
Fazit: Es muss das Lüftermodul gewesen sein.
Nun mache ich noch einen Stresstest über ein paar Stunden....
