Hallo!
Hab ein Problem mit einem AX-390 von Yamaha. Man kann ihn einschalten, dann brennen kurz die LEDs und dann geht er in den Standby Modus bevor ein Ton rauskommt. Bereits getestet: Standby Trafo ok, Netztrafo ok, Quarz schwingt, C 402 erneuert (war platt), die Leerlauf Spannung passt auch, beim Überbrücken der Testpunkte geht er auch an und bleibt dann auch an, Ton ist dann auf beiden Kanälen normal zu hören /Relais schaltet frei. Lässt sich dann normal nutzen. Bedienteil IC (Protect-Modus) defekt oder hab ich was übersehen????
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von dem Gerät? Nützliche Tips wären auch super!
Danke für Hilfe im voraus!
