der LG 37LF65-ZC, Chassis LD75A, startet grundsätzlich erst beim zweiten Versuch und funktioniert solange kein Signal anliegt, d.h. Backlight ist an und das Menu kann man aufrufen - lässt sich komplett bedienen... Sobald man aber z.B. über HDMI (Scart, etc.) ein Signal "anwählt", wird das Backlight kurz heller und geht dann sofort aus. Grüne LED leuchtet weiterhin.
Backlight geht erst wieder an, wenn man den FFS ohne Signalquelle startet.
Hat jemand einen Tipp?
Einen für jeden Tipp dankbaren Gruß
Anthony
