Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2840 EU
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter,
______________________
ich habe hier den Effekt, dass die Maschine komplett durchläuft, dabei aber nie das Wasser beheizt. Der Waschgang endet normal.
Sollte die Maschine nicht irgendeinen Fehlercode blinken, wenn sie bemerkt, dass das Wasser kalt bleibt?
Ich habe den NTC nachgemessen: 8 kOhm, heisses Wasser reingekippt und er geht runter auf 1-3kOhm
Ich habe die Heizung durchgemessen, 25 Ohm. was ja dem Wert von 2000Watt entspricht
Der Druckluftschalter schaltet OK (Maschine schaltet mit dem Wassereinlauf ab). Schlauch ist durchgängig.
Das Relais schaltet (klick/klick) und hat Durchgang.
Habe alle Relais mit einer Hilfspannung gemessen und alle Wechselkontakte (aller 4 Relais) funktionieren.
Soweit ich erkennen kann sind die SMD Dioden auch okay - allerdings habe ich diese nicht ausgebaut zum testen (eingebaut mit Diodentest gemessen)
Was ich noch nicht nachgeprüft habe, ist der Ausgang des Microcontrollers auf der Leistungsplatine. Kann das die Ursache sein? Angenommen die Freilaufdiode hat einen Schaden, dann kann beim Ausschalten des Relais ein Spannungspeak den Ausgang am Microcontroller beschädigen.
Was habe ich übersehen?
Was könnte noch das Problem sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Norman
Zusatz:
Diesen aehnlichen Beitrag habe ich kopiert von Elektronikwerkstatt.de , Kurt beschreibt auch an einer Bosch genau dieses PRoblem, jedoch war seine Loesung auf einmal da - unerklaerlicher weise.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Dank Euch
