Unbekanntes Bauteil auf defekter EZ 760-Miele Uhr/Timer-Leiterplatte
  • Hallo Zusammen, hat jemand eine Möglichkeit, die Identität des markierten Bauteiles festzustellen?
    Beschriftung:
    QX
    40
    U
    Kein Kathodenzeichen, keine Diodenstrecke messbar, hochohmig...
    Könnte ein SMD-Folienkondensator sein.
    Auf der Leiterplatte hängt parallel ein Keramikkondensator...
    Falls jemand einen Schaltplan von der EZ 760 hätte, wäre das natürlich genial !
    Vielen Dank !
  • Wozu?
    Nun, ich versuche, die E-Karte zu reparieren..
    Die Schaltung habe ich teilweise mal aufgenommen. Ist definitiv ein Kondensator.
    Wirkt mit einem anderen Kondensator als Spannungsteiler für die Netzspannung.
    Dann noch eine Einweggleichrichtung. Anschliessend auf einen Elko mit paralleler Zenerdiode.
    Den Elko habe ich standardmässig mal ausgetauscht.
    2 zusätzlich defekte Transistoren habe ich ausgetauscht. Läuft auch fast alles:
    Nur die links/rechts-Taster zeigen keine Reaktion..
    die Suche geht weiter...
