Hallo Gemeinde, hat jemand schon einmal einen Querstromlüfter an einem Stiebel Eltron Nachtspeicher ETS 60 gewechselt ?
Falls ja:
Wie geht man am Besten vor ?
Wo gibt es ein Ersatzteil ?
Vielen Dank
Falls ja:
Vielen Dank
Ölen reicht nicht?
Ist schon mindestens 26 Jahre her,als ich den letzten Nachtspeicher aufgestellt habe,möglicherweise findest du ja zu dem Typ Etwas auf der Seite
von Stiebel,Explo-Zeichnung oder so.Wenn nichts metallisches mechanisch anschlägt könnte Siliconöl helfen.
von Stiebel-Eltron wurde zu den ETS-Wärmespeicher-Öfen (ETS 10 - ETS 75) eine
"Gebrauchs- und Montageanweisung" mitgeliefert, die im Download-Bereich von SE
jetzt nicht mehr abrufbar ist; dort liegen nur noch die Montageanweisungen zu den
neueren Modellen ETS 200 - ETS 700.
Evtl. mal bei Stiebel-Eltron nachfragen, ob die Montageanweisung zum ETS 60 (22 S.)
noch im Archiv vorhanden ist.
Zur Demontage der Lüfter muss das Warmluftaustrittsgitter und das dahinter befindliche
Sockelblech entfernt werden; danach kann die Gebläseschublade mit den 2 nebeneinander
sitzenden Radial-Lüftern abgeschraubt und herausgezogen werden.
Ersatzteile gibt´s beim SE-Werkskundendienst oder beim SE-Fachpartner (Vertragsservice,
meistens Elektro-Installateure); Adressen und Tel.-Nr. im Servicebereich der SE-Homepage.
Gruß - Eledil
Hallo Eledil, genau die Antwort, die ich gebraucht habe.
Vielen Dank an Alle.
Also meines Erachtens gehören alle diese elektro Wärme Nachtspeicherheizungen verboten, wegen Wirkungsgrad bei elektrischer Energieerzeugung durch Dampfprozess mit nicht mehr als 45 % !!!
Elektroenergie ist viel zu edel, um damit zu heizen !
Also: besser verschrotten und moderne umweltgerechte Heizung einbauen lassen.
( Das ist übrigens meine ganz private Meinung )
Deswegen gibt es die Kraft Wärme Kopplung, die die umliegenden Häuser und Betriebe heizt. Damit bist wieder auf ca. 90% Wirkungsgrad des KW. Die Leitungsverluste sind halt nicht zu vernachlässigen.
