Habe da einen alten Yachtboy 80 mit Drehko, der sich nicht durchstimmen lässt. Der Drehko dreht mechanisch, im UKW bereich sind maximal 2 Sender zu empfangen. Auf de anderen Bändern will sich auch kein Empfang einstellen.
Manuals habe ich nur von der PLL Version gesehen. Habt Ihr einen Tipp für mich, sonst wartet der E Schrott auf ihn.
Grundig Yachtboy 80 ohne PLL
hallo mobiltester,
hat da vielleicht einer alle schrauben (abgleich möglichkeiten) angezogen, soll es schon mehrfach gegeben haben !
mfg
harry
Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding war von aussen ziemlich vergammelt und der Seilzug klebte. Nach einer Reinigung war der Seilzug wieder gängig, und ich hörte einen Sender im UKW Bereich bei 104 MHz klar und deutlich. Von Drehko Ende zu Ende konnte ich ein bischen justieren, es verlosch an den beiden Endstellungen auch die Tuning LED. Ansatzweise hörte man den nächsten Sender. In der Mitte war sie wieder ein. Ich habe auch die Metallpakete im Drehko beobachtet. Die drehen auch. Poti für eine UKW Kapazitätsdiode habe ich nicht gesehen. Verbaut ist das Gerät, wie ein Fernost Gerät.
viele infos über das gerät scheint es im internet nicht zu geben. evtl ein paar bilder einstellen würde helfen.
rauscht das gerät neben einem empfangbaren sender ?, ist der empfangbarer sender an gewohnter/bekannter frequenz ?
mfg
harry
Hallo Harry!
Aus meiner Sicht ist der 1. LO defekt. Er lässt sich nicht über die volle Bandbreite verstimmen. Die Demodulation funktioniert einwandfrei. Nur ohne Schlatplan bin ich nicht gewillt zig Stunden in so eine Kiste zu stecken, da mir die Praxis bei solchen billig Empfängern fehlt. Habe früher bei R&S Empfänger, Spektrum Analyser, Funkmessplätze, usw repariert. -
Hallo zusammen,
hmm. Es ist schon möglich, dass der UKW-LO nicht richtig schwingt, bzw. die Schwingung abreißt.
Sowas kommt z.B. vor, wenn die Betriebsspannung für den LO nicht passt.
Das könnte auch damit zusammenpassen, dass AM gar nicht geht.
Hast du die Betriebsspannung für die HF-Stufen überprüft?Gruß
Bernhard -
Danke für den Tipp.
Habe ich nicht, da ich keine Ahnung habe wo ich da messen muss. Schaltplan leider nicht gefunden und das Ding ist in bester fernost Manier verbaut.
Mit einem Schalt- und Bestückungsplan traue ich mir zu den Fehler zu finden. -
geht es denn um den "alten" Yacht Boy 80 von 1978?
Bernhard -
In etwa. Die Elkos sind mit 1982 und 1983 datiert.
