Gran Prix E/W geht nicht
  • Hallo Leute
    Habe einen GranPrix Fernseher da mit einen PT200 Chassis. Der Ost/West geht nicht. Habe schon die ganze schaltung durchgemessen - finde keinen Defekten Bauteil. Habe leider kein Oszilogramm am Schaltplan (Schaltplan von esi) vom E/W-Signal. Habe in anderen schaltplänen gestöbert (weiß nicht auswendig wie ein E/W Signal ausschauen soll) habe eins bei einen Grundig gefunden - es sieht zwar ähnlich aus aber die Frequenz stimmt nicht und die Spannung auch nicht. Habe direkt am Prozessor gemessen - das signal hat Spitze/Spitze 1Volt (sollte das am Prozessor nicht mehr haben??)
    Das Bild ist auch zu hoch - meine vermutung ist das die Werte im Servicemenü eingestellt gehören. Weiß jemand wie ich bei den Chassis ins Servicemenü komme?? Muss über die FB gemacht werden - finde keine Pins zum brücken am Chassis.
    Danke schon mal im vorraus.
    Mfg
  • Hallo zusammen
    Boris: Danke für die Info mit "menu 1923" - musste nach reparatur die geometry einstellen.
    Uwe: bin kurz nach meinen beitrag selbst darauf gekommen - habe die Freuquenz ausgerechnet, habe bei einen 50hz Schaltplan geschaut - ups ;)
    Habe den QD6 (BDX53C) getauscht (hat sich genau so wie der neue gemessen) und funktioniert wieder.
    Danke an alle
    Mfg
